Какие важные правила следует соблюдать при эксплуатации электрического бойлера с... Tesy GCV 3035 12 B11 TSR [Ответы 1]
Вопрос 763114
User_q763114, Редмонд
Какие важные правила следует соблюдать при эксплуатации электрического бойлера согласно инструкции?
1. Бойлер следует устанавливать только в помещениях с нормальной пожарной безопасностью. 2. Необходимо убедиться, что бойлер наполнен водой перед его включением. 3. Подключение к водопроводной и электрической сети должно осуществляться только квалифицированными техническими лицами. 4. При возможном понижении температуры в помещении ниже 0 °C, необходимо выпустить воду из бойлера согласно указанной процедуре. 5. Во время нагревания воды бойлер может издавать свистящий шум из-за кипения воды, что является нормальным. 6. Регулярно проверяйте работу и очищайте возвратно-предохранительный клапан для безопасной работы бойлера. 7. Не допускайте изменений или переустройств в конструкции и электрической схеме бойлера, так как это приведет к потере гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121367/10
