![Как настроить yamaha xs360-400 для достижения правильного выравнивания меток? Ка... Yamaha XS400 (1976-1982) [Ответы 1]](/images/1114815/pimg_1226036.jpg)
Вопрос 763117
Как настроить Yamaha XS360-400 для достижения правильного выравнивания меток? Какие шаги нужно предпринять? |
Для достижения правильного выравнивания меток Yamaha XS360-400 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Ослабьте винты и затяните их. 2. Если невозможно достичь полного выравнивания без перемещения базовой пластины или правых контактов до конца допустимого диапазона перемещения, возможно, контакты неправильно заземлены или изношены до того момента, когда их необходимо заменить. 3. Вертикально опустите поплавок до тех пор, пока рычаг поплавка только касается, но не нажимает на кончик иглы поплавка. Уровень поплавка - это измеренное расстояние от дна поплавка до поверхности сопряжения поплавка с чашей. 4. Проверьте статическое время зажигания. Полная точка воспламенения указывается двумя линиями. 5. Снимите крышку контактов и крышку ротора генератора. Очистите и отрегулируйте оба набора контактов, как описано ранее. 6. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией производителя, чтобы получать импульсы от левого цилиндра. 7. Запустите двигатель и при необходимости отрегулируйте холостой ход до 1200 об/мин. 8. Наведите световой луч на метки на роторе генератора, видимые через вырез. На холостом ходу метка "LF" на роторе должна совпадать с неподвижной меткой времени. 9. Для проверки времени зажигания на полном ускорении увеличьте обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. В этот момент неподвижная метка времени должна находиться между двумя полными метками вращения, выведенными на ротор генератора. 10. Если требуется регулировка, ослабьте два больших винта базовой пластины и поверните ее. Повторите процедуру для правых контактов. Проверьте уровень поплавка и, если необходимо, отрегулируйте его в соответствии с таблицей спецификаций по настройке. Повторите процедуру с правыми контактами. Проверьте уровень поплавка и, если необходимо, отрегулируйте его. Проверьте время зажигания (XS400G/SG,H) и настройте поплавок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121386/9 |
