Что включает в себя список компонентов карбюратора и их спецификации? Yamaha TW200 (1987-1990) [Ответы 1]
Вопрос 763128
User_q763128, Редмонд
Список компонентов карбюратора включает в себя throttle valve arm, jet needle set, throttle valve, diaphragm, spring, oil seal, starter plunger, throttle stop screw, pilot screw set, valve seat set, o-ring, main nozzle, main jet cover, main jet, pilot jet, float, pin (float). Спецификации для этих компонентов включают следующие значения: MAIN JET - #114, JET NEEDLE - 5C74-1/1, NEEDLE JET - 2.610, PILOT JET - #40, PILOT SCREW - 1-1/2 —2*1/2 TURNS OUT, STARTER JET - #52, VALVE SEAT - 2.0, FLOAT HEIGHT - 26 - 28 mm (1.02-1.10 in), FUEL LEVEL - 7.5—8.5 mm (0.30 - 0.33 in). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121459/149
