Найдите провод штатного модуля управления электрическими стеклоподъемниками авто... APS 9000 [Ответы 1]
APS 9000
Вопрос 763157
User_q763157, Редмонд
Найдите провод штатного модуля управления электрическими стеклоподъемниками автомобиля, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон. Подсоедините Белый/Зеленый провод системы к данному проводу. Максимальная нагрузка – 300мА, при необходимости используйте дополнительные реле.
Для того чтобы найти провод штатного модуля управления электрическими стеклоподъемниками автомобиля, который отвечает за закрывание окон при замыкании на массу, следует обратиться к схеме подключения электрических стеклоподъемников конкретной марки и модели автомобиля. Обычно такой провод имеет определенный цвет и обозначение в документации по автомобилю. После нахождения этого провода, необходимо подсоединить Белый/Зеленый провод системы к данному проводу. Важно помнить, что максимальная нагрузка составляет 300мА, и в случае необходимости использования более высокой нагрузки, следует применить дополнительные реле для безопасной работы системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121569/56
