Какие основные правила следует соблюдать при установке данного аппарата в трансп... Pioneer DEH-P6750MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-P6750MP
Вопрос 763174
User_q763174, Редмонд
Какие основные правила следует соблюдать при установке данного аппарата в транспортное средство?
10 месяцев назад
При установке данного аппарата в транспортное средство следует проверить напряжение аккумуляторной батареи, отсоединить провод массы перед началом установки, закрепить проводку кабельными зажимами или изоляционной лентой, избегать прокладки проводов в местах с повышенной температурой, не пропускать желтый провод через отверстие в моторный отсек для соединения с аккумулятором, не укорачивать провода, использовать предохранители указанного номинала, не подключать питание от другого оборудования, не соединять провода громкоговорителей с массой, подсоединять громкоговорители с мощностью и сопротивлением в пределах указанных значений, соединять сине-белый провод с управляющим сигналом дополнительного усилителя мощности или с управлением приводом автомобильной автоматической антенны, изолировать неиспользуемые провода, соединять разъемы одного цвета, подключать красный провод к контакту ON/OFF замка зажигания, соединять черный провод с массой, избегать соединения всех проводов подключения к массе на одну клемму, сверяться с инструкциями других устройств при подключении данного аппарата к ним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121599/5
