Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобил... Pioneer DEH-3210UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-3210UB
Вопрос 763195
User_q763195, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле необходимо соблюдать следующие указания: отсоединить отрицательную клемму аккумулятора перед установкой; закрепить провода при помощи зажимов или изоляционной ленты; разместить все кабели в удалении от подвижных и нагревающихся деталей; изолировать концы неподсоединенных кабелей; не укорачивать кабели; использовать предохранитель с указанными параметрами; не связывать вместе отрицательные кабели громкоговорителей; подключить сине-белый провод к клемме пульта управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом; не подсоединять сине-белый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности или антенны с электроприводом; заземляющие кабели должны монтироваться отдельно для избежания пожара или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121633/14
