Каковы технические характеристики аудиосистемы? Pioneer DEH-5200SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-5200SD
Вопрос 763209
User_q763209, Редмонд
Аудиосистема имеет источник питания 14,4 В постоянного тока, максимальный потребляемый ток 10,0 А. Размеры DIN Шасси составляют 180 мм ×50мм × 165 мм, передняя панель 188 мм ×58мм ×17мм. Масса системы - 1,3 кг. Максимальная выходная мощность аудиосистемы 50 Вт ×4, номинальная выходная мощность 22 Вт × 4. Сопротивление нагрузки от 4 W до 8 W ×4. Есть 5-полосный графический эквалайзер с частотами 100/315/1 250/3 150/8 000 Гц. Также есть поддержка проигрывателя компакт-дисков с форматами MP3, WMA, AAC, WAV. USB со стандартной спецификацией USB 2.0 полноскоростной, максимальный ток питания 500 мА. SD поддерживает физический формат версии 2.00 и максимальную ёмкость памяти 32 Гб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121647/32
