Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки error-19? Pioneer DEH-80PRS [Ответы 1]
Pioneer DEH-80PRS
Вопрос 763214
User_q763214, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки ERROR-19?
При возникновении ошибки ERROR-19, необходимо выполнить следующие действия: установите ключ зажигания сначала в положение OFF, а затем в положение ON; отсоедините или извлеките внешнее запоминающее устройство; выберите другой источник сигнала, затем снова выберите USB или SD в качестве источника сигнала; отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121655/51
