![Какие рекомендации даны по установке устройства в автомобиле? Pioneer DEH-1600R [Ответы 1]](/images/1060983/pimg_1078752.jpg)
Pioneer DEH-1600R
Вопрос 763249
Какие рекомендации даны по установке устройства в автомобиле? |
При установке устройства в автомобиле следует учитывать следующие рекомендации: 1. Громкость должна быть установлена на таком уровне, чтобы были слышны звуки, проникающие в автомобиль снаружи. 2. Защищайте изделие от влаги. 3. При отсоединении аккумулятора от бортовой сети все настройки, записанные в память, будут стерты, и их придется перепрограммировать заново. 4. В случае возникновения неисправности обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство, или в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer. 5. Перед окончательной установкой устройства выполните пробное подключение всех проводов для проверки правильности соединений и работоспособности устройства. 6. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством, чтобы избежать неправильной работы. 7. Устройство необходимо устанавливать так, чтобы не мешать водителю и не представлять опасности для пассажиров. 8. Избегайте установки устройства в местах с повышенной температурой, чтобы избежать перегрева. 9. При установке с использованием резинового вкладыша следует правильно закрепить держатель в приборной панели. 10. Если передняя панель должна оставаться на устройстве постоянно, используйте специальные винты для ее крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121707/3 |
Инструкция по эксплуатации
