![Как подсоединить сливной шланг и провести электрическое подключение стиральной м... Indesit NWS 7105 L [Ответы 1]](/images/1115139/pimg_1199971.png)
Indesit NWS 7105 L
Вопрос 763254
Как подсоединить сливной шланг и провести электрическое подключение стиральной машины? |
Для подсоединения сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или в ванну. При этом необходимо прикрепить направляющую к крану и не погружать свободный конец сливного шланга в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Перед подключением штепсельной вилки стиральной машины к сетевой розетке, необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы технических данных. Также необходимо проверить совместимость сетевой розетки со штепсельной вилкой стиральной машины. Важно не устанавливать стиральную машину на улице, обеспечить свободный доступ к сетевой розетке, не использовать удлинители и тройники, не сгибать или сжимать сетевой кабель, а также держать его в надлежащем состоянии. Замену сетевого кабеля должны производить только уполномоченные техники. Компания-производитель не несет ответственности за несоблюдение указанных правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121710/3 |
