Какие действия следует предпринять если сигнальная лампа при повороте ключа в по... Yamaha YZF-R1 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763261
User_q763261, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если сигнальная лампа при повороте ключа в положение «ON» не загорается или продолжает гореть и не гаснет?
Если сигнальная лампа при повороте ключа в положение «ON» не загорается или продолжает гореть и не гаснет, необходимо обратиться к дилеру компании Yamaha для проверки электрической цепи. При этом следует помнить, что двигатель не должен работать, если он перегрелся. Если двигатель оборудован радиатором с вентилятором (вентиляторами), вентилятор автоматически включается и выключается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. При перегреве двигателя необходимо следовать инструкциям, приведенным на странице 6-40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121711/21
