Какие действия необходимо выполнить при проверке и натяжке спиц? Yamaha YZ250F (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763269
User_q763269, Редмонд
При проверке и натяжке спиц необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить спицы на наличие погнутых или поврежденных - заменить и ненатянутых - натянуть. Также постучать по спицам отверткой. 2. Проверить люфт подшипника - при обнаружении люфта заменить. Натянутая спица издает чистый звенящий звук, ненатянутая - глухой. 3. Натянуть спицы с помощью спицевого ключа. Обязательно натянуть ослабленные спицы до и после обкатки мотоцикла. При проверке колеса приподнять его и прокрутить - при обнаружении биения заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121717/36
