Какие действия необходимо выполнить для включения дальнего света фар и ближнего... Yamaha YBR125 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763282
User_q763282, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения дальнего света фар и ближнего света фар согласно тексту?
Для включения дальнего света фар установите переключатель в положение « ». Для включения ближнего света фар также установите переключатель в положение « ». При этом, для включения указателя правого поворота нажмите переключатель в положение « », а для включения указателя левого поворота нажмите переключатель в положение « ». Для выключения указателей поворота нажмите на переключатель после того, как он вернулся в среднее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121728/18
