Какие шаги предпринять при неисправности двигателя мотоцикла согласно схеме поис... Yamaha XVS950A (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763292
User_q763292, Редмонд
Какие шаги предпринять при неисправности двигателя мотоцикла согласно схеме поиска и устранения неисправностей?
При неисправности двигателя мотоцикла согласно схеме поиска и устранения неисправностей следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить уровень топлива в топливном баке. Если топлива нет, заправить его. Если топливо есть, проверить компрессию двигателя. 2. Включить электрический стартер и проверить наличие компрессии. Если компрессия отсутствует, проверить зажигание или обратиться к дилеру компании Yamaha для проверки мотоцикла. 3. Проверить состояние свечей зажигания: если они влажные, вытереть их сухой тканью и исправить зазоры между электродами, если они сухие, заменить свечи зажигания. При неудаче обратиться к дилеру Yamaha. 4. Проверить аккумуляторную батарею: если двигатель вращается быстро, аккумулятор исправен; если вращается медленно, проверить соединения выводов аккумулятора и при необходимости зарядить аккумулятор. В случае, если двигатель все еще не запускается, обратиться к дилеру компании Yamaha для дальнейшей диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121730/71
