Какие параметры масштабирования доступны при копировании на мфу лазер - 20 - 3? Konica Minolta PagePro 1480MF [Ответы 1]
Вопрос 763296
User_q763296, Редмонд
Какие параметры масштабирования доступны при копировании на МФУ Лазер - 20 - 3?
При копировании на МФУ Лазер - 20 - 3 доступны параметры масштабирования, такие как ПРИБЛИЖЕНИЕ, которое позволяет уменьшить или увеличить часть документа в диапазоне от 25 до 400%. Также можно установить начало отсчета сканирования, изменяя значения X и Y в мм. Для настройки контрастности используется параметр КОНТРАСТНОСТЬ, а для регулировки яркости - параметр ЯРКОСТЬ. Для выбора типа бумаги предусмотрен параметр ТИП БУМАГИ, где можно выбрать между видами Normal и Thick. Выбор лотка для бумаги осуществляется через параметр БУМ. КОНТ., где можно выбрать между использованием лотка по умолчанию (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) или ручного лотка (ВРУЧНУЮ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121731/24
