Какие функции выполняют предупредительные лампы и как проверить их электрическую... Yamaha WR250R (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763304
User_q763304, Редмонд
Какие функции выполняют предупредительные лампы и как проверить их электрическую цепь?
Предупредительная лампа температуры охлаждающей жидкости загорается при перегреве двигателя, в этом случае необходимо остановить двигатель и дождаться его остывания. Электрическая цепь лампы может быть проверена поворотом ключа в положение 'ON'. Если лампа не загорается или не гаснет, следует обратиться к дилеру Yamaha для проверки цепи. Также необходимо проверить систему самодиагностики. Предупредительная лампа системы контроля неисправности в двигателе загорается при неисправной электрической цепи мониторинга двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121750/16
