Какие рекомендации по обслуживанию и регулировкам даны для модели мотоцикла eau1... Yamaha FZ8-SA (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763307
User_q763307, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и регулировкам даны для модели мотоцикла EAU18680?
Для данной модели мотоцикла рекомендуется следующее: 1. Не использовать сжатый воздух для очистки одноразового фильтрующего элемента воздухоочистителя из промасленной бумаги, так как это может повредить фильтр. Этот элемент подлежит более частой замене при эксплуатации во влажных или пыльных условиях. 2. Регулярно проверять и корректировать уровень тормозной жидкости гидравлических приводов тормозов. 3. Каждые два года заменять на новые все внутренние компоненты главных и рабочих цилиндров приводов тормозов и менять тормозную жидкость. 4. Заменять на новые шланги приводов тормозов каждые четыре года, а также в случае образования трещин и повреждений на них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121758/52
