![Какие шаги следует предпринять при проблемах с запуском двигателя или потерей мо... Yamaha YFZ450R (2012) [Ответы 1]](/images/1115244/pimg_1200236.jpeg)
Вопрос 763346
Какие шаги следует предпринять при проблемах с запуском двигателя или потерей мощности? |
1. Проверьте уровень горючего в топливном баке. 2. Оперируйте электрическим стартером для проверки компрессии. 3. Снимите свечу зажигания и проверьте электроды системы зажигания. 4. Оперируйте электрическим стартером для проверки аккумуляторной батареи. Если горючее отсутствует, долейте его. Если компрессия отсутствует, обратитесь к официальному дилеру Yamaha для проверки мотовездехода. Если двигатель не запускается, проверьте зажигание. Если свечи зажигания влажные, вытрите их сухой тканью и отрегулируйте искровой зазор или замените свечу. Если аккумуляторная батарея в порядке, проверьте контакты на клеммах и зарядите ее при необходимости. Если двигатель все равно не запускается, обратитесь к дилеру Yamaha для дополнительной проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121815/143 |
