Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном тексте? Yamaha YFM700FWAD (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763347
User_q763347, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и рекомендации: 1. Никогда не садитесь на мотовездеход в качестве пассажира, так как это может вызвать потерю управления и привести к травмам или летальному исходу. 2. Давление в шинах должно быть в пределах рекомендованных значений, чтобы избежать потери управления. 3. Не допускайте давление ниже рекомендованного минимума, чтобы избежать схода камеры с обода колеса. 4. Груз или прицеп могут влиять на устойчивость и управляемость, поэтому перед перевозкой груза или буксированием прицепа следует ознакомиться с данным Руководством. 5. При перевозке груза или буксировании прицепа снизьте скорость, предусмотрите увеличение тормозного пути и избегайте езды по холмистой и пересеченной местности. 6. Максимальная грузоподъемность составляет 220 кг, включая водителя, груз и аксессуары (и, если установлен, вес сцепного устройства). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121821/17
