![Какие действия необходимо предпринять при проверке уровня охлаждающей жидкости? Yamaha YXR700F (2012) [Ответы 1]](/images/1115269/pimg_1200299.jpg)
Вопрос 763365
Какие действия необходимо предпринять при проверке уровня охлаждающей жидкости? |
1. Установите снегоболотоход на ровной поверхности. 2. Проверьте уровень жидкости в бачке на холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между минимальной и максимальной отметками. 3. Если уровень охлаждающей жидкости находится на минимальной отметке или ниже нее, снимите крышку бачка, добавьте жидкости до максимальной отметки и установите крышку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121840/126 |
