![Какие меры предосторожности следует соблюдать при перемещении аппарата? Konica Minolta bizhub 20 [Ответы 1]](/images/1115272/pimg_1200304.jpg)
Вопрос 763375
Какие меры предосторожности следует соблюдать при перемещении аппарата? |
При перемещении аппарата следует брать за боковые захваты, расположенные под сканером, и не переносить его, держа снизу. Также необходимо обеспечить минимальное пространство вокруг аппарата: 300 мм справа, 500 мм слева, 200 мм сверху и 130 мм снизу, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121843/3 |
