![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке впускной решетки и... Yamaha FA1800A (2012) [Ответы 1]](/images/1115289/pimg_1200330.png)
Вопрос 763380
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке впускной решетки и винта гидроцикла? |
Перед удалением водорослей или грязи с впускной решетки или винта необходимо выключить двигатель и снять скобу с аварийного выключателя двигателя. Прикосновение к вращающимся частям водометного движителя может привести к серьезной травме или летальному исходу. Если в впускную решетку или винт попали водоросли или грязь, может возникнуть кавитация, из-за которой тяга уменьшается даже при увеличении скорости двигателя. Если продолжить работу в такой ситуации, двигатель перегреется и может выйти из строя. Необходимо остановить двигатель до швартовки гидроцикла. Если имеются какие-либо признаки загрязнения впускной решетки или винта водорослями или грязью, вернитесь на берег и проверьте. Положите под гидроцикл подходящую чистую ткань или ковер, чтобы защитить корпус от трения и царапин. Переверните гидроцикл на бок, как показано на рисунке. Всегда кладите гидроцикл на левый борт. При переворачивании гидроцикла придерживайте нос, чтобы не погнуть и не повредить руль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121860/108 |
Какую информацию содержит данное руководство по эксплуатации гидроцикла Yamaha?
