Какие шаги необходимо выполнить для регулировки частоты вращения двигателя в реж... Yamaha VK540EC (2013) [Ответы 1]
Вопрос 763393
User_q763393, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого хода?
11 месяцев назад
Для регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого хода необходимо следовать следующим шагам: 1. Запустите двигатель. 2. Для регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого хода поворачивайте упорный винт дроссельной заслонки в ту или другую сторону. Стандартная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 1200 ± 100 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121874/52
