Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы фары? Yamaha VK540EC (2013) [Ответы 1]
Вопрос 763395
User_q763395, Редмонд
1. Откройте капот. 2. Отсоедините электрический разъем фары. 3. Снимите крышку патрона и установочную пружину фары. 4. Извлеките лампу, избегая контакта с горячей поверхностью. 5. Установите новую лампу, не касаясь колбы руками и избегая попадания масла на нее. При необходимости, очистите колбу от масла спиртом или растворителем лака. Тип лампы: 12 В, 60/55 Вт. Для смазки, нанесите смазку на концы тросов тормоза/дроссельной заслонки, избегая попадания на сами тросы, чтобы избежать замерзания, что может привести к потере управления. Необходимо также смазать переднюю и заднюю подвеску низкотемпературной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121874/66
