Какие действия необходимо выполнить для защиты двигателя снегохода от коррозии п... Yamaha VK10D (2013) [Ответы 1]
Yamaha VK10D (2013)
Вопрос 763401
User_q763401, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для защиты двигателя снегохода от коррозии при длительном хранении?
Для защиты цилиндров, поршневых колец и т.д. от коррозии при длительном хранении снегохода необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять колпачки свечей зажигания и свечи зажигания. 2. Залить полную чайную ложку моторного масла в каждое отверстие для свечей зажигания. 3. Надеть колпачки на свечи зажигания, установить свечи зажигания на головку цилиндра так, чтобы электроды были заземлены. 4. Провернуть двигатель несколько раз при помощи стартера. 5. Снять колпачки со свечей зажигания, установить свечи зажигания и колпачки на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121878/97
