Какие действия необходимо предпринять если рычаг переключения передач не переход... Тагаз TAGER [Ответы 1]
Тагаз TAGER
Вопрос 763435
User_q763435, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если рычаг переключения передач не переходит из режима Р в другой режим на автомобиле TAGER?
Если при включенном зажигании и выжатой педали тормоза рычаг не переходит из режима Р в другой режим, следует выполнить следующие действия: 1. Перевести ключ зажигания в положение 'АСС' или 'LOCK'. 2. Снять кожух. 3. При помощи соответствующего инструмента (щупа) передвинуть рычаг снятия блокировки. Затем, выжав педаль тормоза, перевести рычаг переключения передач в режим N (нейтральный). 4. Завести двигатель и переключиться на нужную передачу. 5. Как можно скорее пройти осмотр на станции дилера. Возможно, потребуется ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/37
