Какие рекомендации по остановке автомобиля и управлению им приведены в тексте? Тагаз TAGER [Ответы 1]
Тагаз TAGER
Вопрос 763436
User_q763436, Редмонд
Рычаг переключения передач можно оставлять в выбранной позиции при работающем двигателе. При остановке во время подъема рекомендуется использовать тормоз или стояночный тормоз. Не следует увеличивать частоту вращения двигателя для равномерных оборотов на холостом ходу, если выбрана передача. При продолжительной остановке рекомендуется заглушить двигатель, поставить автомобиль на стояночный тормоз, перевести рычаг селектора в режим Р и извлечь ключ зажигания. Для движения взад-вперед рекомендуется использовать малый ход и регулировать скорость педалью тормоза. Малый ход - это медленное движение без ускорения при работающем двигателе и выбранной передаче. Индикатор полного привода загорается при определенном положении переключателя привода. Отключаемый привод используется для движения в обычных условиях, что позволяет снизить шум и износ ходовой части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/38
