Как правильно припарковать автомобиль? Тагаз TAGER [Ответы 1]
Тагаз TAGER
Вопрос 763438
User_q763438, Редмонд
1. Выжмите педаль тормоза и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. 2. Для МКПП: на ровной поверхности переведите рычаг в положение N, на склоне - в положение R, на подъеме - в положение 1. Для АКПП: переведите рычаг в положение Р. 3. Поднимите все стекла. 4. Переведите ключ зажигания в положение LOCK и извлеките его из замка. 5. Закройте все двери. 6. Убедитесь, что автомобиль не двигается с места. Припаркованный автомобиль может начать движение, поэтому используйте стояночный тормоз, останавливайтесь на ровной поверхности и при парковке на склоне поверните передние колеса к ограждению проезжей части. Стояночный тормоз блокирует задние колеса. Чтобы задействовать его, выжмите тормозную педаль и потяните рычаг тормоза вверх до упора. Для снятия автомобиля со стояночного тормоза, выжмите тормозную педаль, слегка потяните вверх рычаг тормоза, нажмите на кнопку в рукоятке тормоза, удерживая кнопку в нажатом состоянии, опустите рычаг. Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз полностью отключен. Если требуется настройка стояночного тормоза, обратитесь к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/45
