Какие меры предпринимаются при износе шин автомобиля? Тагаз TAGER [Ответы 1]
Тагаз TAGER
Вопрос 763446
User_q763446, Редмонд
При износе шин автомобиля толщина рисунка на протекторе становится равной 2-3 мм. Шины с радиальным кордом заменяются попарно (колеса одной оси) или целым комплектом. Шины на колесах одной оси должны быть равны по размеру, у них должен быть одинаковый тип, рисунок протектора и метки на боковине. Использование шин разных типов и разных размеров может стать причиной потери управления и повреждения автомобиля. Следите, чтобы шины на всех колесах были одного типа и размера. Старые, изношенные и поврежденные шины могут стать причиной аварии. Шины заменяются, если можно заметить указатель износа, а также в случае наличия дефектов. Утилизация шин производится в соответствии с местными правилами и рекомендациями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/133
