Какие предостережения и рекомендации даны в тексте об автомобиле? Тагаз C10 [Ответы 1]
Тагаз C10
Вопрос 763455
User_q763455, Редмонд
В тексте даны следующие предостережения и рекомендации: 1. При масляном голодании необходимо заполнить масло до необходимого уровня, и если лампа продолжает гореть, следует обратиться на СТО дилерской сети. Масляное голодание может привести к серьезной поломке двигателя. 2. При падении давления моторного масла немедленно остановите автомобиль, чтобы избежать перегрева двигателя и возгорания. Если уровень масла снова упадет после доливки, необходимо провести диагностику на СТО. 3. Ключи автомобиля комплектуются двумя ключами, каждый из которых может открывать все замки в автомобиле. Рекомендуется записать код нарезки ключа и хранить его в безопасном месте для возможности изготовления дополнительного ключа в случае утери. 4. Не запирайте детей в салоне автомобиля, особенно если в замке зажигания остался ключ, чтобы избежать возможных опасностей. 5. Автомобиль может быть оснащен противоугонной системой (иммобилайзером), который требует правильного кода от чипа в ключе для запуска двигателя, что предотвращает возможность завести автомобиль дубликатом ключа с правильной нарезкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121926/23
