Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при запуске двигателя авт... Тагаз C10 [Ответы 1]
Тагаз C10
Вопрос 763460
User_q763460, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при запуске двигателя автомобиля?
9 месяцев назад
При запуске двигателя автомобиля следует отпустить ключ зажигания сразу после запуска, избегать одновременной работы стартера и двигателя. Важно помнить, что после запуска холодного двигателя в холодное время года может быть слышен стук гидрокомпенсаторов, что является нормальным явлением из-за недостаточного давления масла в системе. Не рекомендуется оставлять двигатель работать продолжительное время на припаркованном автомобиле. После запуска двигателя рекомендуется начать движение после прогрева двигателя. Также необходимо воздерживаться от резких ускорений и движения на высокой скорости до прогрева двигателя до рабочей температуры. Не стоит пытаться запустить двигатель автомобиля путем его буксировки, так как это может привести к выходу катализатора из строя. В случае севшего аккумулятора рекомендуется использовать для запуска аккумулятор другого автомобиля. Предупреждается о необходимости не допускать работы стартера более 15 секунд подряд и повторять попытку запуска только через 10 секунд, чтобы избежать перегрева мотора стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121926/47
