Какие рекомендации даны по буксировке автомобиля? Citroen C6 (2010) [Ответы 1]
Citroen C6 (2010)
Вопрос 763525
User_q763525, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для буксировки автомобиля следует использовать специальную балку с креплением к проушинам. Буксировочное кольцо (проушина) является съемным и лежит в инструментальном ящике для домкрата, который уложен в запасное колесо. Рекомендуется буксировать на малой скорости и на короткие расстояния только в исключительных случаях с соблюдением всех правил дорожного движения. В остальных случаях автомобиль необходимо перевозить на платформе эвакуатора. При буксировке другого автомобиля, колеса последнего должны свободно вращаться, а рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение. Запрещается буксировка с поднятой передней или задней частью кузова или в положении на минимальной высоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121968/146
