Какие функции выполняет электронная блокировка запуска двигателя? Citroen C3 (2010) [Ответы 1]
Citroen C3 (2010)
Вопрос 763548
User_q763548, Редмонд
Электронная блокировка запуска двигателя включается при включении зажигания, распознает код запуска двигателя и позволяет запустить двигатель. После выключения зажигания система запирает электронный блок управления двигателем, предотвращая несанкционированный запуск. В случае неисправности системы сработает сигнализатор, зуммер и появится сообщение на дисплее, при этом запуск двигателя станет невозможным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121974/61
