![Какие действия необходимо выполнить для разблокировки дверей автомобиля в случае... Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]](/images/1115409/pimg_1200552.jpg)
Вопрос 763550
Какие действия необходимо выполнить для разблокировки дверей автомобиля в случае дорожного происшествия? |
Для разблокировки дверей автомобиля в случае дорожного происшествия необходимо нажать на кнопку q. Если в течение 5 минут после разблокировки замков не будет открыта ни одна из дверей, замки будут автоматически заблокированы снова (и включится сигнализация). После нажатия на кнопку q подсветка приборной панели включается примерно на 30 секунд или до тех пор, пока ключ в замке зажигания не будет установлен в положении ACC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/26 |
