Как работает иммобилайзер и что делать если индикатор d продолжает гореть при вк... Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763552
User_q763552, Редмонд
Как работает иммобилайзер и что делать, если индикатор d продолжает гореть при включенном зажигании?
11 месяцев назад
Иммобилайзер - это система, встроенная в замок зажигания, которая проверяет разрешение на пуск двигателя с помощью ключа. Если транспондер ключа распознан, двигатель запустится. Иммобилайзер включается автоматически после извлечения ключа из замка зажигания. Индикатор d в комбинации приборов после включения зажигания загорается и затем гаснет. Если индикатор d продолжает гореть при включенном зажигании, это свидетельствует о наличии неисправности; пуск двигателя невозможен. В этом случае нужно выключить зажигание, извлечь ключ, подождать около 2 секунд и повторить попытку запуска. Если индикатор продолжает гореть, попробуйте запустить двигатель с помощью запасного ключа и обратитесь за помощью на станцию техобслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/33
