Как правильно регулировать положение подголовника? Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763554
User_q763554, Редмонд
Для обеспечения максимальной безопасности верхний край подголовника должен находиться на одном уровне с верхней точкой головы. Если это невозможно, то для очень высоких людей следует установить самое высокое положение, а для людей низкого роста - опустить подголовник в самое низкое положение. Для регулировки высоты подголовника необходимо нажать кнопку фиксатора, отрегулировать высоту и отпустить кнопку, зафиксировав подголовник в новом положении. Чтобы поднять подголовник, потяните его вверх. Чтобы опустить подголовник, надавите на него, одновременно нажимая на кнопку фиксатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121980/41
