Как работают стеклоочистители автомобиля 924 d200100ahm-ee? Kia MOHAVE [Ответы 1]
Kia MOHAVE
Вопрос 763608
User_q763608, Редмонд
Как работают стеклоочистители автомобиля 924 D200100AHM-EE?
Стеклоочистители работают при включенном зажигании следующим образом: (MIST) - для одного прохода стеклоочистителей по стеклу переместите рычаг вверх и отпустите его при нахождении рычага в положении OFF. Стеклоочистители будут работать в постоянном режиме, если переместить рычаг вверх и удерживать его в этом положении. OFF (0) - стеклоочистители не работают. INT (---) - стеклоочистители работают в прерывистом режиме с постоянной частотой. Используйте этот режим при моросящем дожде или в тумане. Для изменения частоты работы стеклоочистителей поверните ручку. LO (1) - нормальная скорость перемещения стеклоочистителей. HI (2) - высокая скорость перемещения стеклоочистителей. При наличии толстого слоя снега или льда на ветровом стекле перед использованием стеклоочистителей для обеспечения их работы в нормальном режиме включите обогреватель примерно на 10 минут или до тех пор, пока снег и/или лед не будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122043/187
