Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с автомобилем? Kia SPORTAGE KM [Ответы 1]
Kia SPORTAGE KM
Вопрос 763632
User_q763632, Редмонд
При работе с автомобилем следует избегать контакта со струей топлива из места утечки, так как это может привести к серьезным повреждениям. Людям с электронными стимуляторами сердца не рекомендуется приближаться ближе чем на 30 см к электронному блоку управления ECU или электрической проводке в отсеке двигателя. Высокие значения силы тока в системе управления 'Common Rail' могут создавать сильные магнитные поля, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Также важно регулярно проверять состояние ремня привода газораспределительного механизма и шлангов системы вентиляции картера двигателя на предмет повреждений или деформации, заменяя их при необходимости. Шланг вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины также требуют периодической проверки и замены в соответствии с графиком технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122050/366
