![Какие действия необходимо предпринять при замене батарейки в пульте дистанционно... Kia НОВЫЙ CERATO [Ответы 1]](/images/1115487/pimg_1200761.jpg)
Kia НОВЫЙ CERATO
Вопрос 763672
Какие действия необходимо предпринять при замене батарейки в пульте дистанционного управления автомобиля? |
Для замены батарейки в пульте дистанционного управления автомобиля следует выполнить следующие шаги: 1. Вставьте инструмент с тонким лезвием в прорезь и аккуратно подденьте центральную крышку пульта. 2. Замените батарейку на новую (CR2032), убедившись, что положительный полюс батарейки обращен вниз. 3. Установите новую батарейку в порядке, обратном порядку снятия. При необходимости замены пульта дистанционного управления обратитесь к авторизованному дилеру компании KIA. Важно помнить, что использование неподходящей батарейки может привести к отказу пульта, поэтому необходимо использовать только подходящую батарейку. Также следует избегать воздействия влаги, статического электричества, тепла или солнечного света на пульт дистанционного управления, чтобы избежать его повреждения. Необходимо также правильно утилизировать старую батарейку в соответствии с местным законодательством или нормативами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122058/96 |
