![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене ламп освещения в авт... Kia НОВЫЙ CERATO [Ответы 1]](/images/1115487/pimg_1200761.jpg)
Kia НОВЫЙ CERATO
Вопрос 763678
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене ламп освещения в автомобиле? |
Перед выполнением работ по замене ламп освещения необходимо поставить автомобиль на стояночный тормоз, убедиться, что ключ зажигания установлен в положение 'LOCK' и выключить лампы, чтобы избежать непредвиденного перемещения автомобиля, ожогов рук или получения удара электрическим током. При замене ламп следует использовать новые лампы той же мощности, чтобы избежать перегорания предохранителя или повреждения проводки. Если нет необходимых инструментов, опыта или ламп с требуемой мощностью, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру компании KIA. Замена ламп может быть затруднена дополнительными деталями, требующими демонтажа для доступа к лампе, особенно при демонтаже узла фары. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122058/390 |
Какие системы безопасности автомобиля могут быть рассмотрены в данном контексте?
