Какие технические характеристики у усилителей va - 1102 va - 1104 и va - 1101d? Velas VA-1101D [Ответы 1]
Velas VA-1101D
Вопрос 763717
User_q763717, Редмонд
Какие технические характеристики у усилителей VA - 1102, VA - 1104 и VA - 1101D?
У усилителя VA - 1102 выходная номинальная мощность при 4 Ом составляет 100Втx2, при 2 Ом - 200Втx2, при 1 Ом - 800ВтX1. Частотная характеристика у него от 10Гц до 50кГц. Отношение сигнала к шуму более 104дБ, суммарный коэффициент гармоник и шума менее 0.05%. У усилителя VA - 1104 выходная мощность при 4 Ом - 80Втx4, при 2 Ом - 160Втx4. Частотная характеристика также от 10Гц до 50кГц, отношение сигнала к шуму более 104дБ, суммарный коэффициент гармоник и шума менее 0.05%. У усилителя VA - 1101D выходная мощность при 4 Ом - 350ВтX1, при 2 Ом - 550ВтX1. Частотная характеристика от 15Гц до 250Гц, отношение сигнала к шуму более 95дБ, суммарный коэффициент гармоник и шума менее 0.01%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122117/3
