![Какие возможные неисправности могут возникнуть у радар-детектора и как их можно... Sho-Me 475 [Ответы 2]](/images/1115695/pimg_1201224.jpg)
Sho-Me 475
Вопрос 763739
Какие возможные неисправности могут возникнуть у радар-детектора и как их можно исправить? |
1. Если радар-детектор не включается (не светится дисплей, нет звуковых сигналов), возможные решения: - Проверьте шнур питания и убедитесь, что оба штекера плотно вставлены в гнезда. - Проверьте предохранитель в штекере шнура питания и при необходимости замените его. - Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя в автомобиле и обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. - Убедитесь, что гнездо прикуривателя не засорено и что поворотный выключатель (регулятор громкости) находится в позиции ON (ВКЛ). - Проверьте электрическую проводку автомобиля. Важно: избегайте попадания металлических предметов в гнездо прикуривателя, чтобы не повредить предохранитель. 2. Если прибор включен, но не улавливает сигналы, проверьте угол установки прибора, направление антенны на линию горизонта и отсутствие препятствий на пути сигнала. Если проблема сохраняется, попробуйте установить прибор на другом транспортном средстве. Помните о правилах эксплуатации и ухода: не оставляйте радар-детектор на лобовом стекле или приборной панели в припаркованном автомобиле, избегайте воздействия влаги и при необходимости протрите прибор сухой мягкой тканью, если он запылился. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122266/12 |
