Какие функции доступны в главном окне структуры окон 3 4 1 на принтере bizhub c3... Konica Minolta bizhub C3110 [Ответы 1]
Вопрос 763744
User_q763744, Редмонд
Какие функции доступны в главном окне структуры окон 3.4.1 на принтере bizhub C3110?
В главном окне структуры окон 3.4.1 на принтере bizhub C3110 доступны функции режима копирования и режима сканирования. В режиме копирования можно проверить текущие настройки или изменить различные параметры, такие как плотность копии и количество копий. Также предоставляется возможность выбора оригинала (A4) и масштаба копии. В режиме сканирования можно проверить текущие настройки или изменить различные параметры, такие как свободная память аппарата в процентах. Доступно сканирование в формате PDF с возможностью выбора разрешения памяти (300×300 точек/дюйм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122279/44
