Какие действия следует предпринять если sho-me r-500 не работает? Sho-Me R-500 [Ответы 1]
Sho-Me R-500
Вопрос 763749
User_q763749, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если SHO-ME R-500 не работает?
1. Проверьте предохранитель внутри переходника прикуривателя. 2. Убедитесь, что включено зажигание, и что ТС передает мощность в 12 вольт. 3. Если предохранитель в порядке, проверьте переходник и прикуриватель. Оба устройства должны быть чистыми и сухими, чтобы обеспечивалось электрическое соединение. 4. Убедитесь, что переходная вилка правильно собрана и что кончик переходника правильно установлен. Кончик должен быть установлен вместе с пружиной, чтобы обеспечить наилучший контакт. 5. Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в гнездо устройства. 6. Проверьте состояние кабеля питания. Повреждение изоляции кабеля может сообщать о том, что внутренние провода были повреждены. 7. Проверьте правильность соединения кабеля питания с Антенной (+ и ■) с обеих сторон. Кабель питания Антенны может быть присоединен к блоку предохранителей автомобиля. Отрежьте переходник красного кабеля (+) и оголите провода внутри кабеля. Соедините провода между собой и подсоедините их к блоку предохранителей автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122296/5
