Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цветного жидкокр... Benq FP581s [Ответы 1]
Benq FP581s
Вопрос 763750
User_q763750, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цветного жидкокристаллического монитора BenQ?
1. Используйте сетевой адаптер для изоляции оборудования от источника переменного тока. 2. Перед чисткой монитора отсоедините его от сети питания и используйте мягкую ткань без ворса для очистки поверхности экрана. Не используйте моющие растворы или средства для чистки стекол. 3. Обеспечьте достаточную вентиляцию, не закрывая прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса. Не устанавливайте монитор рядом с источниками тепла или в закрытый корпус без вентиляции. 4. Для питания монитора используйте источник, соответствующий указанным характеристикам на этикетке. Если не уверены в напряжении в электросети, обратитесь за справкой к дилеру или организации по электроснабжению. 5. Не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия и не проливайте жидкости на монитор. 6. Не вскрывайте монитор, не открывайте панели корпуса и не выполняйте самостоятельное техническое обслуживание. В случае падения или неисправности обратитесь в сервисный центр. 7. Отключайте монитор от сети путем отсоединения кабеля питания, поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием и доступ к ней должен быть свободен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122320/2
