![Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании монитора benq? Benq FP71G X [Ответы 1]](/images/1115757/pimg_1201373.jpg)
Benq FP71G X
Вопрос 763751
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании монитора BenQ? |
Для обеспечения наилучшей производительности и длительного срока службы вашего монитора следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: 1. Разъем переменного тока изолирует это оборудование от источника переменного тока. 2. Шнур питания служит устройством отключения питания для подключаемого оборудования. Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и легко доступна. 3. Этот продукт должен работать от типа питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены в доступном типе питания, проконсультируйтесь с вашим дилером или местной энергокомпанией. 4. При чистке всегда отключайте монитор от розетки. Очищайте поверхность ЖК-монитора линейной, неабразивной тканью. Избегайте использования жидкости, аэрозолей или стеклоочистителей. 5. Слоты и отверстия на задней или верхней части корпуса предназначены для вентиляции. Их нельзя блокировать или закрывать. Монитор никогда не должен находиться рядом с радиатором или источником тепла, или быть установленным встроенно без обеспечения должной вентиляции. 6. Никогда не вставляйте предметы или не проливайте жидкость любого рода в этот продукт. 7. Не пытайтесь обслуживать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасности высокого напряжения или других рисков. В случае любого из упомянутых выше случаев неправильного использования или других аварий, таких как падение или неправильное обращение, обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу для обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122328/2 |
