Какие способы включения и выключения регистратора существуют? Каркам Q4 [Ответы 1]
Каркам Q4
Вопрос 763752
User_q763752, Редмонд
10 месяцев назад
Для включения регистратора существует два способа: ручное и автоматическое. Ручное включение осуществляется путем кратковременного нажатия на кнопку [POWER], после чего регистратор издаст звуковой сигнал и будет готов к работе через 5 секунд. В зависимости от настройки, устройство может автоматически начать запись. Автоматическое включение происходит при подключении питания к DC разъему (12-24В) или к MicroUSB разъему (5В, не более 1А) устройства. Для выключения регистратора также существуют два способа: ручное и автоматическое. Ручное выключение осуществляется путем удерживания кнопки [POWER], после чего регистратор издаст звуковой сигнал и выключится. Запись при этом останавливать необязательно. Автоматическое выключение происходит, если в течение трех секунд после отключения зарядного устройства питание не будет восстановлено. В зависимости от настройки, регистратор может автоматически выключиться сразу или с задержкой в 3, 5, 10 или 15 минут, либо продолжить работу до полной разрядки собственного аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122370/6
