Какие функции выполняют кнопки на пульте ду и на регистраторе? Каркам Q3 [Ответы 1]
Каркам Q3
Вопрос 763757
User_q763757, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ и на регистраторе?
На пульте ДУ кнопки выполняют следующие функции: [REC] - остановка/начало записи в режиме видеорегистратора или сделать снимок в режиме фотоаппарата; [MODE] - переключение между режимами: видеорегистратор/фотоаппарат; [MENU] - открыть/закрыть меню или перейти на уровень вверх в меню; [PLAY] - режим воспроизведения; [OK] - ОК/воспроизведение/выбор элемента меню. На регистраторе кнопки выполняют следующие функции: Кнопка временного отключения микрофона; Кнопка [SAVE] защищает текущий блок записи от удаления при цикличной перезаписи; Кнопка включения лазерной указки для установки угла наклона камеры; Кнопка [REC/USB] переводит регистратор в режим картридера при нажатии в течение трех секунд, а повторное нажатие возвращает в режим записи; Кнопка [FORMAT] форматирует карту памяти при нажатии в течение трех секунд, после чего запись продолжится автоматически; Кнопка [RESET] принудительно выключает регистратор при кратковременном нажатии, для повторного включения и начала записи необходимо переподключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122374/5
