Какие правила ухода за системой и использования дисков следует соблюдать? Intro CHR-8676 B6 [Ответы 1]
Intro CHR-8676 B6
Вопрос 763764
User_q763764, Редмонд
Перед использованием I5 продукт следует вытирать мягкой и сухой тряпкой, иногда можно использовать слегка влажную. Рабочая температура не должна быть выше +70°С и не ниже -20°С. Необходимо избегать использования поцарапанных, нестандартных или дефектных дисков, которые могут повредить воспроизводящее оборудование. При загрузке нового диска следует брать его за отверстие в центре и предварительно протирать в случае наличия неровностей или загрязнений. Запрещается тянуть диск при автоматической загрузке. Извлекать диск следует один за раз, вставляя его вверх маркированной стороной. Магнитола автоматически извлечет неправильно вставленный диск, но если извлечение происходит без причины, следует нажать кнопку RESET. Во время загрузки диска возможны помехи в звуке, но это не повлияет на последующее воспроизведение. Используйте только диски стандартной формы, и регулярно чистите поверхность диска чистой и мягкой тканью, чтобы избежать ухудшения воспроизведения DVD диска. При низкой температуре может наблюдаться снижение контраста, которое быстро восстановится при достижении нормальной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122389/5
