Какие основные требования по установке прибора на ветровом стекле? Parkcity RD-22 [Ответы 1]
Parkcity RD-22
Вопрос 763798
User_q763798, Редмонд
Основные требования по установке прибора на ветровом стекле включают следующее: устанавливать прибор как можно ниже и ближе к центру, избегать установки за стеклоочистителями и другими металлическими преградами, не допускать прямого контакта прибора с стеклом, снимать прибор с кронштейна для снижения вероятности кражи. При установке на ветровом стекле необходимо использовать две присоски и резиновый бампер, прижать их к стеклу в выбранном месте. Также следует учитывать возможное пластиковое покрытие на внутренней поверхности стекла, чтобы избежать оставления следов. Важно не оставлять кронштейн с присосками под прямыми солнечными лучами. Детектор следует вставить в кронштейн до фиксации, и при необходимости можно слегка согнуть кронштейн, предварительно сняв прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122614/6
